Geralt, jakie 2-3 litry ??? Mi pali niespełna 1L więcej zależy.
[O1] Wyłącznik poduszki powietrznej
Mam pytanie, czy jest możliwe zainstalowanie do poduszki powietrznej wyłącznika.? Oryginalnie tego nie ma w moje O1. A jazda z niemowlakiem na tylnym siedzeniu w pojedynke nie jest zbyt wygodna.
Odpowiedz jaka dostałem w ASO.
Nie montujemy wyłącznika poduszki pasażera w O1.
Możemy ja wyłączyć programowo ale tylko po uzyskaniu zgody z SKODA POLSKA (Poznań).
I to samo dotyczy włączenia ponownego.
W innym wypadku nie uwzględnią Ci reklamacji jak będziesz miał wypadek i mimo włączenia "zamontowanego własnoręcznie " wyłącznika poduszka nie odpaliła.
Karas
NWEF..... (trochę Mazur w Wawie....)--
DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI...
Jestem pewien ze mam O1 i pewien ze w schowku pasazera jest wylacznik do poduchy na kluczyk. Widocznie nie w kazdym modelu jest montowany.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
marekzu, jesli RS-y w roku 2005 robione byly na zamowienie to masz racje. Doradz jak taki wlacznik zainstalowac i czy to bezpieczne.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
Od pewnego czasu jest chyba w każdym egzemplarzu (o ile jest poduszka pasażera)Zamieszczone przez marekzuwylacznik byl na ekstra specjalne zamowienieByła: O1 1.6 MPI
Jest: O3 1.2 TSI
teoretycznie - wylacznik to tak jak odpiecie wtyczki z poduszki - bezwzglednie musi byc robione na wylaczonym zaplonie dlatego ory robi sie to kluczykiem - aby nie byl w stacyjce.Zamieszczone przez bubuDEDoradz jak taki wlacznik zainstalowac i czy to bezpieczne.
ja osobiscie bym z tym nie kombinowal - trzeba by zdobyc schemat jak to jest rozwiazane fabrycznie - wtedy mozna kombinowac
Bedzie swiecic sie kontrolka poduszki , zapewne sterownik zapamieta blad - nie wiem czy ponowne wlaczenie spowoduje usuniecie bledu .
Jakiego to malucha masz???? Jezdzi tylem w kierunku jazdy jeszcze????
marekzu, Odpowiadam za dariuszn, : ten maluch ma 6 miesiecy ale to nie moje dzielo. Takie malenstwa jezdza na plasko.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
taki wyłącznik jest na 100% w każdej Octavii Tour licząc od 2005rSilnik BFQ + sekwencja KME
CB President Johnny II ASC+President HAWAII
Kenwood KDC-BT92SD
Hertz HSK 165
Hertz DBX 250
KICX Kap 45
KICKER ZX 200.2
Kable - Dietz, Caliber
Kondzio 1F
wygłuszenie drzwi
w golfie IV pewna kobita tak zrobiła i na nieszczęsciej dziecka w foteliku poducha i tak wystrzeliła robiąc mu krzywde...najbezpieczniej jest jak nie ma fizycznego połączenia czyli przekręcenie kluczyka w schowkuZamieszczone przez zefirstormjak masz interfejs to możesz robić on i off[center:a5df0a9dad]
[/center:a5df0a9dad]
Dokładnie to przełącznik odłącza poduszkę, dołączając jednocześnie w jej miejsce, odpowiedni rezystor. Dzięki temu komp nie łapie błedów ( "myśli" że poducha cały czas jest podłączona - tak robią np. oszuści sprzedający auta po wypadku; Airbag niby jest a tak naprawdę to dawno wystrzelił i w jego miejsce wpięto jedynie odpowiedni rezystor ). O ile pamiętam, jeśli nie oszuka się kompa i przekręci kluczyk przy wypiętej poduszce to łapie błąd, który można skasować tylko VAG-iem.Zamieszczone przez marekzuteoretycznie - wylacznik to tak jak odpiecie wtyczki z poduszki - bezwzglednie musi byc robione na wylaczonym zaplonie dlatego ory robi sie to kluczykiem - aby nie byl w stacyjce.
BTW. Kiedyś chciałem założyć taki wyłącznik w Cordobie; na pytanie zadane w ASO odpowiedziano mi: Proszę bardzo; czas ok. 1h, koszt ok. 100PLN.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
wiesz tego to nie wiem - ja jak kupiłem auto to miałem wyłączoną Vagiem pasażera, wtedy miga kontrolka od poduchy - chyba 20 sek po odpaleniu (dokładnie nie pamiętam) - pisze o tym w instrukcji - faktycznie wyłączają w ASO jedynie na pisemna prośbę, mi włączyli z powrotem u śliwki...Zamieszczone przez Maicroftzefirstorm, A jak, moge sie dowiedziec??
pozdrawiamASV 147PS@307Nm
Byłem w ASO. Wyłączyli mi poduszkę. Kosztuje to 50zł i trzeba wypełnić wniosek o wyłączenie, w którym zobowiązujesz się do informowania każdego użytkownika pojazdu o wyłączonej poduszce i do ponownego włączenia poduszki.
Zgodę na wyłączenie teoretycznie musi dać Skoda Auto w Poznaniu, ale w sumie to wyłączają od ręki (zarówno VAGiem jak i mechanicznie)
Do tego dają jeszcze naklejkę informacyjną.
Podepne się pod wątek co by nie zakładac nowego tematu.
Więc wiemy juz że w ASO mozna odłączyć poduszkę pasazera.
Ale w jaki sposób zrobic to samemu, przy pomocy VAGa??? Czy ktoś z forumowiczów "posiada wiedze" w tym temacie??
VagcomZamieszczone przez papałAle w jaki sposób zrobic to samemu, przy pomocy VAGa??? Czy ktoś z forumowiczów "posiada wiedze" w tym temacie??
Modul 15 (Airbag)
Adaptacja 10
Kanal 1(poduszka pasazera)
0/1 (aktywacja/deaktywacja)
Darek
Po deaktywacji powinno Ci się zmienić zachowanie kontrolki od poduszek.
Vagcom
Modul 15 (Airbag)
Adaptacja 10
Darek
Dzieki Darek o taką podpowiedz mi chodziło. Po deaktywacji poduszki przez kilka sekund po właczeniu zapłonu miga kontrolka poduszek.
Pociągnę wątek dalej.
To że VAGiem można odłączyć to już wiemy. Pytanie czy ktoś montował wyłącznik taki jak był (jest) fabrycznie montowany w schowku?
Nie zawsze wozi sie ze sobą laptopa żeby go podłączać a czasem może pojawić się taka konieczność żeby włączyć lub wyłączyć poduchę.
Mnie interesuje rozwiązanie ON/OFF w schowku.
Wg vagcat.com (i nie tylko) w schowku mieszczą się następujące części:
Wyłącznik 6Q0919237A (cena około 1500 koron słowackich czyli około 165zl )
Cylinderek zamka 107857113JB (45.7 Euro)
Obudowa wyłącznika 1U1858305 (brak ceny)
zapinka do wkrętu N 90698801 (0,12 Euro)
Wkręt N 90918701(0,11 Euro)
Pozostaje tylko problem podłączenia wszystkiego czyli co gdzie i jak.
Chyba nie tylko przerwę w obwodzie. Musi być coś jeszcze w jego magiczności bo inaczej wywalało by błąd że brak poduszki czy coś i to chyba kwestia poziomu oporności. Inny opór na "poduszce" komputer widzi jako odłączenie a inny jako poduszkę. Brak przepływu prądu traktuje jako błąd.
Chciałbym trochę odgrzać kotleta, gdyż obecnie stanąłem przed takim samy problemem jak autor tego postu. Nie ukrywam, ze nie interesują mnie wyłączenie poduszki permanentnie za pomocą oprogramowania. Interesuje mnie kwestia dołażenie wyłącznika poduchy, taki jak można było zamówić przy zakupie auta. Czy ktoś może przerabiał ten temat?
